Удивительного ничего нет :). Не точно выразился, имел
26 Июл 2011 - 02:16
RavD
2162
21.33
. Не точно выразился, имел ввиду что транзисторы целые.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
А причем тут isl6312 ? если питание проца
была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
Можно все :). P.S. Отслеженную схему
Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
На 6-ом выводе - 3,38V.
RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
Есть RTM875-T-587 но гугл говорит что это сетевой
LRESET# (37 нога) 0,59В. Посмотрел 36 ногу VIDVCC
На LRESET# поглядите. Хотя возможен вариант коротких
Выше я писал Нужны
Не совсем правильно поняли :). LRESET#
Забыл что у гигабайта сдвиг по ножкам. Спасибо.
Gigabyte - " +31 ".
Так как и на PCI-Ex 11 нога то
Поднял снова эту плату. На A15 и A11
No, pin8 - PHASE pin. It's
Вот напряжения на ШИМ 6545CBZ по ножкам 1-11.8V,
Микросхема на 8 ног звонится с Q248 и
Что по этому поводу написано
чем гадать, лучше в даташит заглянуть
Возле двух других дросселей Q288 G-7, D-1.8, S-0V.
Верхний ближний к ДДР Q289 G-4.9, D-1.8, S-1.5V.
Может быть я не прав, но странно видеть
1.2В и 5В. На двух других на
Я так понимаю, это стабилизатор
Осцилографа нет, а так напряжение есть 0.2В
Генерация на "часовом" кварце есть? Напряжение питания ЮМ, 1,05в
Процессор ставил Е2200 рабочий с другого компа.
Уточните, пожалуйста, Ваше высказывание: Это: - включается и через
Если все подключить ничего не показывает (минусы). Доки
Пост-карта что-нибудь показывает?
Not PWM.
