Плата включается и выключается. Напряжения на транзисторах есть. На дросселях процессора то же есть. Напряжение памяти то же в норме. Стабизатор возле ЮМ 2.2В, 3.2В, 5,2В работает. Замерил ШИМ RT9199 по ножкам 1- 1.8В, 2-0В, 3-0.9В, 4-0.9В, 5 по 8 -5В. Давил на сокет, СМ без результата. Процессор, память, БП рабочие.
и что вас, RavD в этом удивляет?
Что по этому поводу написано в даташите, я осведомлен, поэтому и сказал, что странно видеть такое напряжение в питании ЮМ. Читайте внимательно и не переворачивайте с ног на голову.
To RavD Указаные транзисторы стоят в нижних плечах ШИМ-регуляторов, соответственно истоки сидят на земле.
Отследить можете, куда идет это питание (1,2в)? и кто упрвляет этими транзисторами (возможно 8-и ногая м/с, стоящая около защелки радиатора). А там уже по даташиту возможно будет сказать, что должно быть.
1-11.8V, 2-3.7V, 3-0V, 4-8.5, 5-11.8V, 6-0.6V, 7-1.5V, 8-1.2V. Получается с ноги 8 поступает 1.2 на Q248/249 правильно?
