Генерация на часовом кварце есть? Напряжение питания
Генерация на "часовом" кварце есть?
Напряжение питания ЮМ, 1,05в не озвучили - присутствует?
На транзисторе в TO-252 между СМ и тыловыми разъемами какое напряжение?
BIOS не пробовали перешивать (и / или воспользоваться загрузкой со второго?)
Ну и стандартный вопрос - ничего излишне не греется в дежурном и рабочем режиме (сильно греться может не весь чип, а лишь небольшая область).
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
