Процессор ставил Е2200 рабочий с другого компа.
включается и выключается с кнопки, т.е. штатным образом
Да, вкл/выкл с кнопки на панели. Напряжение на дросселях процессора 1.15V.
Сопротиление между G и S транзисторов возле памяти и процессора от 5 до 15кОм. На А15 напряжение 0В. На пост карте индикатор CLK не светится.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
