Если все подключить ничего не показывает (минусы). Доки
Если все подключить ничего не показывает (минусы). Доки на пост карту нет, но судя по показаниям не определяется процессор. Проверял на других платах, если отключить +12 процессора то же минусы показывает (может я ошибаюсь).
Not PWM.
ошибся, high-speed linear regulator (линейный регулятор).
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
