хм, нужен LM7805CT/200mA, а нашел только LM78L05LWLH -
21 Июл 2011 - 11:12
avisrara
11
хм, нужен LM7805CT/200mA, а нашел только LM78L05LWLH - он ведь до 100mA держит.
стоит пробовать?
EP-8RDA3+pro сгорела дорожка от разъема (4pin) до D5 (LT406)
Т.е., как в первом посту: +3.3 1.63V
Показания CPU Hardware Monitor без изменений. кодек еле теплый микрофон,
1. Показания "вольтметра" пришли в
глюки остались. северный мост можно как-то проверить? микрофон постоянно включен,
Дорожку восстановил. Стабилизатор заменил. Звук появился. Только во время
Ставьте, подойдет. Для примера, ALC650: Power Supply Current (normal operation) VA=5v
Ок, меняем LM. 96 - вечером.
Про 98 вывод ошибся, интересовал 96 (+12VIN). там
Дорожку пока не восстановил. На на 98 ножке MIO
Так уже писал, проверить на КЗ, да и
а не сгорит?!
Ну так восстановите ее и проверьте на КЗ,
один конец (в сторону 12В) D5 висит в
По-памяти - 12в требовалось некоторым буферам COM
т.е. это уже мало?!
Я полагаю D5
Дорожку восстановили? В первую очередь, что ее пожгло
- 11,5 мультиметром на разъемах
А тогда где это собственно
стоит пробовать?
