Про 98 вывод ошибся, интересовал 96 (+12VIN). там
Про 98 вывод ошибся, интересовал 96 (+12VIN). там должен быть резистивный делитель с +12в, с которого и снимается напряжение на вольтметр. (могу ошибаться, там должно быть ~3,15в).
Q1 - LM7805? Если да, прозвонить выход на землю. КЗ - менять кодек, нет КЗ - менять LM.
EP-8RDA3+pro сгорела дорожка от разъема (4pin) до D5 (LT406)
