.. по центру маски вообще не было... и были вздутия на плате, дорожки массы приподнялись
Если сквозная металлизация не оборвана, то при озвученных дефектах вероятность того, что девайс заработает достаточно велика. Помнится из своей практики по первости три раза nForce3 пересаживал. Дело дошло до подобных дефектов, кроме того ещё и несколько пятаков отпали, восстанавливал их с помощью медных волосков. Цапон-лака под руками не было, использовал обычный мебельный нитролак. Предварительно попробовал его на термостойкость - потемнел, но прочность покрытия не потерялась. Так та мать работает до сих пор.
