Автор: vlad1310 , 20 июля 2011
Здраствуйте.После снятия южного моста во время зачистки материнки от излишков припоя на посадочном месте южника были залужены несколько дорожек. Вопрос:как себя поведут шары во время посадки моста-не слипнутся ли . Кто как решает подобную ситуацию.Есть ли смысл пересаживать новый южник.Извиняюсь за наивный вопрос.Мост пересаживаю впервые.Очень хочется положительный результат.Заранее благодарен.
NiTr0
15 лет 3 месяца назад
Если шары четко на площадках - ИМХО слипаться/убегать на дорожки не должны. Если сильно смущают дорожки, можете попробовать их закрасить к примеру цапон-лаком.
sergei21
вчера реболил видюху чип g86 ужарили на прожекторе так самому страшно стало когда снял чип по центу маски вообще не было:shock:
и были вздутия на плате, дорожки массы приподнялись :shock:
правда я по боялся поставить новый , а старый отреболил и воткнул назад , флюса бухнул побольше чем обычно.
работает как ни странно.
Atill
.. по центру маски вообще не было... и были вздутия на плате, дорожки массы приподнялись
Если сквозная металлизация не оборвана, то при озвученных дефектах вероятность того, что девайс заработает достаточно велика. Помнится из своей практики по первости три раза nForce3 пересаживал. Дело дошло до подобных дефектов, кроме того ещё и несколько пятаков отпали, восстанавливал их с помощью медных волосков. Цапон-лака под руками не было, использовал обычный мебельный нитролак. Предварительно попробовал его на термостойкость - потемнел, но прочность покрытия не потерялась. Так та мать работает до сих пор.
vlad1310
Всем спасибо.Пересажу мост - отпишусь.
vlad1310
14 лет 10 месяцев назад
Извиняюсь за долгую задержку. Мост пересадил. Все ок. Спасибо всем кто принимал участие в теме.
