Даная плата оказалась капризной по отношению к слабым блокам питания (при подключении дежурка просаживалась, в следствие чего-незапуск, принудительный запуск БП-нормально). Не захотела работать с Seventeam 200W и Codegen 300W; (мощный тестовый стоит в рабочем компе, а на даной плате хотел собрать системник для прогона разными тестами-не хочу кому-то отдать полурабочую систему). Плата запустилась на старом JNC-250W, причем не сразу. Стала спикером сигналить на отсутствие памяти, хотя память присутствовала, иногда просто крутила кулерами (как в начале). Запустил после нажатия на радиатор моста приблизительно посредине. Радиатор снять не могу - приклеен на неизвестным составом, но на чипе немного проворачивается (сильнеее боюсь повредить чип, шары). Понимаю, что при даном дефекте придется снимать мост, поэтому может кто знает, как снять радиатор. А второй вопрос касается нажатия на чип - может кто по этому поводу сталкивался с NFORCE-3 - отходит мост на шарах или кристалл от подложки? И почему иногда ошибка памяти при установленной - отказывает то южник, а контроллер памяти в проце?
