По каким-то причинам мать после сохранения настроек
Тупой вопрос: зачем, если это же делается из биоса? Чтобы висло не при старте биоса, а при установке частоты из винды?
По каким-то причинам мать после сохранения настроек в BIOS и перезагрузке, он не стартует с первого раза. Нажимаешь ресет (настройки частоты cpu скидываются в дефолт) комп загружается с надписью OVERCLOCK FAILED, потом ресетишь ещё раз, он стартует без проблем, с настройками разгона. Тестил, грузил по полной система стабильна. Так вот, при дальнейшем повышении частоты HT, так же, стабильно работает, но запускается через несколько раз. Вот я хочу просто програмно выставить в винде, чтоб не париться при запуске компа нажимая ресет.
