Разгон (чипсет nforce 7025)
Хочу разогнать системную плату ASUS M2N68AM-PLUS, проц. Sempron 2800+ AM2. Рразогнал максимум по шине 250MHz. Стартует только после второй, третьей попытки запуска, но работает очень стабильно, без перегрева. BIOS последний.
Хочу разогнать в Windows XP програмно, т.е стартует на штатных частотах, а потом в ОС разогнать при необходимости. Проблема в том, что ни одной проги подходящей не нашёл.
Setfsb - искал ICS на мамке, его там нет. Почему?
ClockGen, SysTools, nvidia Perfomens - они вообще мать не определяют, ASUS AI SUIT так же.
Какая прога стабильно, или вообще гонит проц на чипсетах nforce 630 7025?
Аватар пользователя Max
Повезло вам, у меня стабильно на 245 работало. Питание на память поднять не забыли?
Тупой вопрос: зачем, если это же делается из биоса? Чтобы висло не при старте биоса, а при установке частоты из винды?
Может, потому, что клокер в нвидиа чипсетах интегрирован в чипсет?:)
По каким-то причинам мать после сохранения настроек в BIOS и перезагрузке, он не стартует с первого раза. Нажимаешь ресет (настройки частоты cpu скидываются в дефолт) комп загружается с надписью OVERCLOCK FAILED, потом ресетишь ещё раз, он стартует без проблем, с настройками разгона. Тестил, грузил по полной система стабильна. Так вот, при дальнейшем повышении частоты HT, так же, стабильно работает, но запускается через несколько раз. Вот я хочу просто програмно выставить в винде, чтоб не париться при запуске компа нажимая ресет.
А не подскажешь чё за клокер у этой мамки, SETFSB может гонит его?
Аватар пользователя Vladimir_T
Попробовать разогнать по шине, но снизить множитель HT.
MCP68, он же и мост, и инт. видео, и клокер.
Снизьте действительно множитель HT (ставьте на минимум), фиксируйте тайминги памяти и ставьте частоту на минимум, далее - пытайтесь гнать проц. И уже потом начинайте поднимать память/HT.
