если не сложно, можешь расписать как его собирать этот (терминальный адаптер)? ну или ссылочку куда нить? только не, на ***))))просто у меня их два + еще 3 могут от дать, и у всех такая же проблем ка. как я понял проблема не в термоблоке, а все таки в схеме и предположу что так называемый "терминальный адаптер" это и есть схема? (ну так чисто для уточнения терминологии)
и если так то получается нужно прозвонить всю схему? по питанию.
