не надо ничего вскрывать и затягивать.
Вы таких условий всё равно не создадите при которых можно вскрывать и чтобы он после этого работал(такое только на заводах возможно)
Нужно собрать терминальный адаптер ,подключить и смотреть ,что в логе старта будет при подаче питания.Скорость 9600
Seagate -диагностируется и ремонтируется через терминал.
