Применяйте приборы по назначению. У этих приборов очень узкий частотный диапазон при измерении напряжения переменного тока (см. инструкцию). Для таких случаев надо делать внешний делитель-приставку со своим выпрямителем и использовать мультиметр на пределах измерения напряжения постоянного тока. Наберите в поиске гугла "схема мультиметра DT9205A" и посмотрите что могло выйти из строя.
P.S.
Ramzed! Вот здесь, под ником "silentman" не Вы случайно задали аналогичный вопрос? И там очень неплохой ответ.
P.S.
