Мультиметр UAT-D DT9205A не правильно показывает переменку!
Прощу прощения у модераторов что тему создал в этой ветке форума, если не правильно тогда переместите тему положенное место.
Итак "Как я угробил свой мультиметр": Когда проверял напряжение высоковольтных ламп LCD монитора там было примерно от 500 до 1200 вольт, а у мультиметра ограничение 750в. Я думал что прокатит и ничего не случится, но случилось вот теперь сетевое напряжение 220в показывает 60-64в, а когда перевожу шкалу на 200в показывает 57-62в, на 20в показывает 16-19в, на 2в вовсе показывает 0.02 в. Прежде чем раскрывать мультиметр хотел узнать мнения по поводу этой проблемы (типа стоит или не стоит).
Аватар пользователя DarkProg
Если вам нужен, то да.
А так вскрывайте и проверяйте детали - их там благо не так много.
Применяйте приборы по назначению. У этих приборов очень узкий частотный диапазон при измерении напряжения переменного тока (см. инструкцию). Для таких случаев надо делать внешний делитель-приставку со своим выпрямителем и использовать мультиметр на пределах измерения напряжения постоянного тока. Наберите в поиске гугла "схема мультиметра DT9205A" и посмотрите что могло выйти из строя.
P.S.
Ramzed! Вот здесь, под ником "silentman" не Вы случайно задали аналогичный вопрос? И там очень неплохой ответ.
Да это я, просто не давно хотел зарегится а оказывается 2 года назад я заходил туда. А по поводу схемке что-то не подходит разводка платы, может не та схемка (может китайцы типа раскрученным именем пользуются и размножили этих приборов разными схематическими решениями).
