По rgb dvi1 синий всего 2ома на землю,остальные два по 76 ом,по dvi2 все три по 76 ом.
Кз в омах - 1ом.Неужели гпу коротит(.Млин,кажется ребол оного я сделать не смогу.По крайне мере без вашей помощи.Подскажите температуры плавления для припоя на палитовской плате.И с нижним подогревом что замутить,на каком расстоянии держать плату от глиняной плитки с нихромовой спиралью,интересно вобще какую темп.она выдает.
ПС,а может просто маленький черненький транзистор обвязки dvi1 rgb blue пробился на массу?Или маловероятно?
