При запуске комп постоянно перезагружается,при этом карта издает гул
какая лампа? куда? )) Да и без подключения ПСИхо шины ШИМы вряд-ли получат разрешение на старт.
Думаю сейчас жареные кандёры нужно все заменить, а потом уж дальше смотреть. (это уже писали первым же постом, но вы не читаете видимо). По своему тестеру и сопротивлениям тоже глухо...
На дивиайке, как и на д-сабе выведены RGB, сопротивление 75 Ом, если значительное расхождение - ГПУ "ой"...
кхм... saha_t, там ж нет коротыша по питанию то
