Добавте нагрузку. Вот две
6 Июл 2011 - 18:23
doomnik
Модератор
1251
234.21
две
темы
для ознакомления.
занижено 3.3в. LW-6500H (китайский)
Обычная такая ерунда происходит, когда качели образуются, т.е.
А по теме можно советы от вас ждать?? Я
Да... Кондеры без насечки на крышке всегда будут выглядеть
Исключено, питание было отключено, да и проработал он
Могли. Если при замене что-нибудь замкнули.
супервизор на wt751002 c 8 ноги PG не появляется питание
"Накрылись диод и стабилитрон, через которые подавался сигнал
надо смотреть, откуда выходит PW OK. Напишите, какие напряжения
Извиняюсь что не в своей теме Смотрел фильм, и
Ну дык. Защита срабатывает. Остается блок включить
Транзистор А684 заменил на sc8550. Бп перестал включатся....
Попробуйте увеличить сопротивление в канале 3.3в ом до
Транзистор можно взять советский КТ814, КТ816 или КТ3107.
Нарисовал схему дежурки (SPlan-на не было на Pait-е
Прошу прощения с опоздание но все таки выложу
В принципе, возможно. На выходах стоят нагрузочные
Близкие, но 8550 имеет немного меньший ток
параметры бп мост RS806, Teapo 820мкф 200в Х2, ключи
транзистор А684 можно заменить на sc8550?
Замените PNP транзистор.
Добавте нагрузку. Вот две темы для ознакомления.
