Извиняюсь что не в своей теме
Смотрел фильм, и у меня тупо пропало изображение, хотя БП продолжал работать. Сначала подумал на мать, но потом убедился что проблема в БП (т.к. с новым БП (ATX) всё запускается. В БП менял куллер на тихий, т.к. тот что был очень сильно шумел, и увеличил отверстия охлаждения, т.к. новый кулер менее оборотистый, но очень тихий, мб это послужило причиной, соответсвенно по гарантии не починить, отработал он пол года.
Блок питания mini itx Power Man IP-AD80A7-2, все напряжения есть (при включеной мамке\и при PW ON без мамки ), но на сером проводе, 0.06V (PW OK), а должно быть я так понимаю 5V с включеным бп, и 3,3 если воткнуто в мать. Что можно сделать? mini itx БП только с корпусами продаются...
