Потому что первые байты - если не
5 Июл 2011 - 20:13
NiTr0
Модератор
4424
508.71
почему он начинается с 0101?
Потому что первые байты - если не ошибаюсь, флаги состояния паролей (0 - неактивен, 1 - активен).
ATA Password (security - max)
ZU не умет снимать пароль с сигейтов
В чем проблема то, ввести юзер пароль через
Интересно вот ,а если ZU попробовать?Снимет пароль? Так же
Доброго времени суток! Ребята, имеется запароленый (user max) seagate
Есть U6 Seagate ST340810A. Стоит пароль, который, естественно,
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected Hd
http://www.ihdd.ru/forum/parolnaya-sistema-sovremennyh-nakopitelei-vt7.html
Подскажите, пожалуйста, а приводимые выше универсальные пароли что
Root Хотсвап не прокатит на MHV и
http://www.rom.by/forum/Snjatie_ATA-PAROLJa_s_SATA-vinta терминалка на сата винты как здесь? хотсвоп
raser да, да. Ничего принципиально нового
raser Копайте сами или ждите пока раскопают. Еще и
Всем доброго времени суток! Имею проблему в виде
CityCat - для начала почитать АТА-стандарт. Там
Victoria пишет: Security: Frozen, OFF То есть запроса пароля
Разобрался. Спасибо огромное за помощь. Для тех, кто будет делать
Прочитал. 2>sF55D,0,22 2>r,6,1 2>B4B0,4B0 buffer 04B0 comparing to 04B0
2>sF55D,0,22 2>r,6,1 1>B4B0,4B0
T>y
У корсаров буфер чтения и записи другие: RD:04B0:0010 WR:04C0:0010 Узнать можно
Подскажите, что я делаю не так? Винт Seagate Momentus
Доброе время суток. Господа, помогите пожалуйста.
Винт Seagate Momentus 5400.3 ST9160821A FW:3.ALE ATA v.6 Подключаюсь к терминалу Reset 4096k
Спаять датакабель по схеме в теме "Новичкам в
Нужна помощь Диск Seagate ST9160821A под паролем уже неделю
http://www.ihdd.ru/forum/stm3500320as-vt7682.html Должно помочь с паролями на 7200.11/12 сериях. На
SeaGate......................... адынака. этим все сказано.
А какой? или это секрет?
seagate+25 пробелов Там не такой "стандартный"
уже известно - алгоритм буквально в три
Nepenthe Эти все команды к 7200.11 не катят,
кто-нибудь пробовал снять пароль у 7200.11? Имею на
может кто-нибудь поможет ? Barracuda 7200.10. Запоролена случайно.
Винчестеры Samsung: 32 символа t .
Re: POST-61063
Жесть! Научите и меня селфскан на тошках пускать...
Так я ведь и говорю, что до ноута
... я бы пасс под ноутом и снимал,
Есть Тошиба MK1214GAP бучная. Стоит на пароле. Если
... действительно. :( А
Бьюзи - это Гэри, голливудский киноактер
В моем случае помогла Victoria 3.5 Russian
REM Боясь получить очередной минус, всё-таки скажу...
Я уже а atapwd попробовал и по всякому.
8.12 это версия серта... вот то что он
Прошелся по знакомым в поисках дохлых винтов для
Все не силен был в програмирование, купил новый
Re: POST-61049
А как его увидеть эти 32 символа ? Буфер
Пароль - 32 символа, начинается с чего-то осмысленного
Я понимаю что можно поглумится , но мне
Зачем и так все видно...
Хмм не совсем понял , нужен редактор для
... В какойнить хексредактор вставте увиденное и
Вопрос , увидел я буфер у сигейта ,
Есть ли подобная технология для винчестеров от
http://forum.ixbt.com/?id=a11#084138
Вопрос не по теме. Удалил, дал горчишник.
... вот по Seagat-ам понятно, терминалка рулит давно
Написано же! 5365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020
Dr.ALF еще раз не "SEAGATE"
Dr.ALF Да. Cert надо было
Dr.ALF если вы действительно начнете
Все прально. И пароль Seagate.... Dr.ALF
пароль содержится тут 01015365 61676174 65202020 20202020 20202020
такс..... пишу отчёт. вобщем спаял преобразователь ttl ->
Респект 2_AND_ =D>
Dr.ALF Дык там же написано
да я что-то на подобе и подумал. только
Dr.ALF Последнее - это чтение
Методика снятия паролей от Лихарева Цитата: Эти разговоры про
Ну пароль-то точно есть, коли MHDD так говорит,
