Пароли (и юзер и мастер) я раньше немного установил в "1234567890"
Мастер начинается по адресу 96006. Юзер - 96026.
Теперь другая трабла.
В БИОС винт виден, определяется обьём и все параметры в норме... Но только в БИОС!
Ни MHDD ни виктория винта не видят
MHDD не видя винт при попытке доступа к порту пишет BUSY.
Что это - слетела прошивка?
Разобрался.
Спасибо огромное за помощь.
Для тех, кто будет делать такое же - именно для momentus инструкция:
CTRL + RК //подгружаем сертификат T>(VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .028 T>/2 2>sf55d,0,22 2>r,6,1 2>B4b0,4b0 buffer 04B0 comparing to 04B0 RD:04B0:10:00 WR:04C0:10:00 Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 096000 05200809 01000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096020 00000000 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096040 00000000 0000FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096200 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 2>/1 1>U 96004 Adr 96004 = 01 --> 00 //снимаем бит защиты Adr 96004 = 00 --> 1>/2 2>C4B0,4C0,1 2>sF55D,0,22 2>sF55D,0 Missing Critical Parameter //Так толком и не разобрался... Code - FB Track FFFFF(0F55D).0.007 Sns FFF Rty 027F.82.80FF Rtf 1800 LB A 0E832F4F 2>w,6,1 2>B4b0,4b0 buffer 04B0 comparing to 04B0 RD:04B0:10:00 WR:04C0:10:00 Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 096000 05200809 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096020 00000000 00000203 04050607 08090A0B 00000000 00000000 00000000 00000000 096040 00000000 0000FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0960E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0961E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 096200 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 2>Rst 08M HM SFI ! (P)S(H)S //Тут был ресет винта. Я его ещё раз подключал, чтоб убедиться что снял этот бит. // Не знаю почему - у меня получилось только раза с третьего
T>/2
2>sf55d,0,22
2>r,6,1
2>B4b0,4b0
2>
