Привет старым знакомым... или я ошибаюсь или ты с Ташкента?
Мать под S-370 на SIS 620,производитель не известен,ф.ф. АТ\АТХ.При включении ни каких признаков жизни.Кулер проца молчит,на 2-ом (sys/fan) напруга есть.Вздутых кондеров нет.
я не доганяю... мать не заводиться или кулер?
у меня на двух мамах вылетел транзистор для ренулировки оборотов кулера... находится или на земле Кулера или на +12....
В общем где то так все смотрится - кулер молчит в двух случаях - либо биос не доходит до запуска кулера, либо горелая обвязка на него
вытяни флешку и ты увидишь что кулер заводиться чисто апаратно..... биос его не запускает
