Мать под S-370 на SIS 620,производитель не известен,ф.ф. АТ\АТХ.При включении ни каких признаков жизни.Кулер проца молчит,на 2-ом (sys/fan) напруга есть.Вздутых кондеров нет.Подскажите пожалуйсто какие примерно напруги должны на транзисторах по питанию(стоит три мощных , один поменьше и микруха US 3007CW)я так понимаю это полевики.Питания с Б.П в норме.Радиотехникой занимаюсь давно но опыта ремонта материнок нет.Буду благодарен любой инфе.
В общем где то так все смотрится - кулер молчит в двух случаях - либо биос не доходит до запуска кулера, либо горелая обвязка на него. Во втором случае бывает что из за коротыша биос не хочет грузиться, прозвони транзисторы идущие к разъему кулерскому.
Иногда помогает замена или простое выпаивание в худшем случае.
Если там все нормально, то первым делом на кондерах должно быть напряжение, на самой большой линейке кондеров (что в параллели), при pga проце должно быть 2 вольта, если есть и оно, то надо скачать даташиту на pci разъем и посмотреть, проходит ли сигнал ресета на него. Если проходит, то можно попробовать прошить биос, если не проходит ресет, проследи на какую микроху он идет, и попробуй ее заменить, если не помогло и ресет не проходит, можешь маму выбросить. Отпиши о результатах, будем смотреть дальше.
