ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
если без нагрузки в норме, а под нагрузкой
4 Июл 2011 - 23:12 CoolerXP
>> 3
если без нагрузки в норме, а под нагрузкой растет - попробуйте заменить дроссель магампа 3,3 вольта
gmc-ap400x завышено напряжение по 3,3в + не держит нагрузку
  • частоту смотрел осцилом, блок собс-но и пишшит. Сейчас
  • если без нагрузки в норме, а под нагрузкой
  • Чем измеряли? На 12 кГц он бы
  • Поставьте 75к, а может, тоже дохлая микросхема?
  • Как-то случайно обратил внимание, что блок то пашет
  • Поменял уже почти все вокруг этого Q7, но
  • Именно. Иногда проблема в этом дросселе -
  • Q7 поменял - не помогло. Чет долго думал
  • По даташиту - напряжение срабатывания защиты 4.1v.
  • Пока победил писк в дежурке - оказалось на
  • И электролитические конденсаторы подвергните тотальной ревизии. В дежурке
  • Для начала - замените PNP транзистор. (Q7 по
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
