Именно. Иногда проблема в этом дросселе -
Чет долго думал как оно 3.3в стабилизирует посредством Q7, индуктивность дросселя, который перед диодами что-ли меняется за счет насыщения сердечника постоянкой?
Именно. Иногда проблема в этом дросселе - там в пластиковом корпусе намотка из пермаллоя. Но обычно транзистор или мелкие диоды.
Это интересно о чем говорит?
Да. Нехороший знак. Если на трансформаторе раскачки импульсы одинаковые, то скорее всего подсох один из конденсаторов в базах ключей. Напряжения то на входных конденсаторах одинаковые?
