http://i062.radikal.ru/1107/a5/d2411e30faff.jpg http://s001.radikal.ru/i195/1107/97/435e14d64552.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1107/79/70e1b3c4727b.jpg Стрелками точно показал откуда звук идет! определил звук
Стрелками точно показал откуда звук идет! определил звук таким образом- раскрутил толстую ручку вставил один конец в ухо и пошел другим концом прикладывать по всем элементам блока звук издавался от катушки указанной на фото стрелкой.
Подробно опишу ситуацию еще раз
Если выдернул кабель с розетки на ночь и вновь его утром подключил тоесть пошла подача 220В на системный блок сначало тишина полная минут так 3-5 мин потом появляется поодинокий треск очень слабый и он начинает наращиваться все сильнее и сильнее и уже через минут 7 это сплошное щелканье, беру ФЕН и направляю в отверстие где кулер 12-ка горячий воздух жду 1 минуту слушаю треск уменьшается и частота его тоже еще Феном грею 1 минуту треск проходит вовсе его нет нажимаю кнопку пуска на компе и компьютер запускается и работает без треска все впорядке.
Бывает интересный момент если феном не догрею попадаю в ситуацию, когда блок включается все кулеры крутятся как бешенные при старте и как бы зависают и крутятся как бешенные дальше на видеокарте 4850 в этот момент горит красный светодиод я быстро выключаю с сети блок, потом беру включаю беру фен и догреваю блок 600W нажимаю кнопку пуск он стартует и загружается ВИНДА![img][/img]
Помогите с блоком питания FSP600-80GNL
