Когда греете феном, на конденсаторы тоже попадает?
Срежьте пластик на конденсаторах. Если есть выпуклость - меняйте. Если нет - ищите прибор, которым можно их проверить.
На этих конденсаторах около 190 вольт. Долго не живут. Если соберетесь менять - ищите на 250в или вместо 2 ставьте один 470мкф на 450 вольт или два 330х450, но параллельно.
