При покупке материнки ориентировался только в меру своих знаний на сокет АМ3, чтобы в будущем, года через 3 можно было без проблем модернизировать, когда цены на Феномы будут как теперь на атлоны 64
Поздравляю с ориентацией на практически мертвый сокет. Уже АМ3+ представлен, на который собссно и будут выпускаться свежие процы. Отличия - в первую очередь механические (диаметр отверстий), потом - в биосе. И не думаю, что феномы будут 3 года выпускаться - как и не думаю, что ваша плата столько вообще проживет.
Мать также взял из за того что поддерживает ддр 3, т к она быстрее и дешевле ддр 2
Навряд разницу между 800-й ддр2 и 1333-й ддр3 заметите. Особенно при таймингах 5 и 9 соответственно. А CL4 DDR2-800 в большинстве приложений будет быстрее, чем DDR3-1333 CL9. Хотя суммарный результат будет измеряться единицами процентов.
сть встроенное видео, которое, как я прочитал поддерживает шейдеры 3, рассчитывая, что оно будет хотя бы на уровне Radeon х1550 агп
Шейдеры-то поддерживает, толку от них только никакого. По скорости думаю раза в 4-5 ниже чем x1550.
в итоге встроенное видео оказалось даже ниже по скорости, чем было
А чего вы хотите от интегрированной графики, которая приходится ровестником вашему старому радеону 1550? 785G/870G возможно и потягался бы еще как-то, но не этот раритет. Зато сэкономили пару долларов...
а что они (модели 400ватт) сильно различаются по характеристикам ?
Да.
Игрушки планирую в первую очередь гта 4.
На такой видяхе - забудьте о комфортной игре.
Хотелось бы услышать отзывы конкретно об этой модели блока питания.
350PNF при близкой цене был бы лучше. И по мощности, выдаваемой по +12, и по качеству сборки. Хотя конечно по сравнению с китайцами - и это хороший блок.
Собираюсь со временем брать Geforce GT 220, потянет ли он видеокарту Geforce GT 220
Потянуть-то потянет, но, думаю, новая видеокарта станет для вас таким же разочарованием, как и интегрированная. Ибо является затычкой для PCI-E слота для офисных машин, и не более того.
блок питания без разъёма 6 пин для видеокарт, нужен ли он для этой видеокарты ?
6пин разъем нужен для карточек с потреблением более 70Вт.
Будет ли запас по мощности БП при использовании этой видеокарты ?
Да.
Будет.
