Такая температура МСР летом, когда за окном от 25 градусов, в другое время года будет минус градусов 5, (проверено на предыдущих компах).
В другое время в комнате будет +20? А поставите видеокарточку помощнее - +5-7 градусов в системнике добавится под нагрузкой.
Хотя опять же, дело ваше. Просто я не пойму, чего нужно было плату с таким раритетным и потенциально проблемным чипсетом покупать, когда по той же цене продаются нормальные платы с 740/760 AMD чипсетами.
А по видеокарте, какую конкретно посоветуете (и радеон и джифорс) ?
4850 и 9800/GTS250 512МБ, цены вполне адекватные (в районе $80). Хотя если есть деньги - гиг памяти таким картам совсем не помешает.
Блок питания приглядел ФСП 400 ватт 24+4 пин
У блоков питания есть модель. 400Вт 24+4пин имеется поболее 5 моделей, а возможно - и поболее 10.
Производительности Athlon II X2 240 с памятью 2гб в одноканальном режиме достаточно для игры в нормальные игры, то есть при покупке хорошей видеокарты не будут ли память и проц узким местом ?
Смотря что за игры. Если много физики считается процесором - то чем больше ядер/выше частота, тем веселее.
Опять же, 2 гига памяти - минимально комфортный объем, лучше когда больше. Хотя еще 1 плашку всегда можно доставить.
Какую видео лучше брать, с отдельным питанием или без него, с отдельным питанием вроде меньше нагружают мать по + 12 в ?
Наличие/отсутствие доп. питания зависит только от потребления карты. А потребление в пределах одного семейства обычно пропорционально производительности. Отсюда и выводы...
