2RGT Грамотно и поучительно -))) 2Donet остается только добавить
2Donet остается только добавить :
Посмотри сандрой\аида32\everest snapfiles.com/get/everest.html
какая частота на PCI слотах (при 133 фсв) - стандартная 33 и это значит и на диск идет тоже стандартная.
Новый байос тебе не поможет все зависит от реализации чипсета.
Платка твоя это точная копия , того,что было у меня ( я тогда поступил очень неспортивно с ней - поменял на другую )
Запустить на ней купермана п3 933 можно, теоритически надо поставить переходник с принудительной подачей 1.8 вольта все это описано в
Cтатьe: Переделка плат/переходников под туалатин в подробностях - теория и практика. на главной странице сайта.
После чего проц должен запуститься ( а может и нет потому как в байосе нет поддержки куперов) и в посте напишет unknow cpu
А поскольку это АМИ байос то поддержку куперов туда может добавить только последний байос патчер , находящийся в стадии разработки не рекомендован к использованию без спецподговки.
То как бы отказ от этой идеи в сторону неспортивных методов более целесообразен.
Максимально хорошо на этой плате будет Пень 3 600\100\512 Катамай
Такой же Катамай как у тебя тока на 100 шине , ну а если у тебя при фсб 133 стандартная частота на PCI , а видео карта справлется на работе с повышенными частотами. Короче если глюков нет - то и так хорошо.
Если решишь переписывать на авард байос сообщи мне хотя бы в мыло
я тебе отпишу как это лучше всего сделать.
В любом случае сообщи к какому выводу тире результату пришел.
