спасибо за оперативный ответ! я копал, но видимо не так глубоко, как следует, и все таки ничего не нашел по моему вопросу относительно более нового биоса для MS-6119 AMI! была такая ветка rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=33285#33285 но там проблема не была решена!
моя мамка не имеет ни одного из вами перечисленных вариантов! если не использовать софт разгон, то мой проц работает как 450MHz!
а когда использую CPUFSB, то разгоняется все кроме процессора! Хотелось бы наоборот!
