Неважен, в определенных пределах
21 Июн 2011 - 08:27
igils
10536
922.29
тип корпуса не важен?
Неважен, в определенных пределах (SO-8 придется на проводках лепить
Нужен мануал soltek SL-85DR2-TC
USB проверены в начале КЗ нет. Остальное
Ну и бог с ним, нет так нет:-) Проверяйте
May be :). For example: Data
В даташит на 4 стр. опиание корпуса ТО-252.
Гарантируется ваходное напряжение 2,5в - 3,6в при входном
Читаю точнее перевожу, о все равно не пойму.
Документацию на IRU1010 почитайте, подумайте.
связь чего? Напряжение 1.8 это норма?
Yes.
RT9173 да неправильно написал. По мануалу процы подходят.
Not PWM. Sink/source linear regulator.
Igilis спасибо уже скачал c driverguide.com, перемычки выставил.
От SL-85dr2-c не подойдет?
Дык :D. Никто не запрещает зарегистрироваться еще
Смог скачать только два файла 85DR_DR2-TC-contents, 85DR_DR2-TC-spec. Больше
Что именно вы скачали? По SL-85DR2-TC на
Скачал с driverguide.com, но там просто картинка платы
driverguide.com или web archive, например.
