Гарантируется ваходное напряжение 2,5в - 3,6в при входном от 4.75V to 7V при полной токовой нагрузке и разнице в напряжении вход - выход менее 1,3в.
Вым надо смотреть секцию Output Voltage Setting (стр4), проверять, какие номиналы у Вас, посчитать выходное напряжение и сравнить с имеющимся. Минус на входе и выходе - не так щупы подключили.
