Почти такая же. только отсутствуют в первичной цепи силового трансформатора резисторы и кондер, но есть два диода.
вторичные цепи трансформатора раскачки, таки же как на рисунке, а вот первичка одним концом на землю вторым концом через резистор и конденсатор подключена напрямую к 11 ноге шим CM6800AG, то есть к выходу PWM OUT.
какие есть мысли.
p.s. если есть ссылку киньте на небольшую прожку рисовать схемки. я нарисую. )))
какие есть мысли.
