в покое на кондере 320 ровно. при работе около 380.
непонятно почему дежурка то сгорела снова? в работе. не помню точно, питание шим около 15 или 14 вольт было.
ключи затворами на трансформатор, который раскачивается с выхода PVM out м/с шим MC6800.
причем на затворе ключа что стоком на плюс сетевого напряжения относительно земли видны импульсы, а на втором ключе что стоком на землю импульсов почему-то нет либо малы или не увидел.
непонятно где щас микру дежурного режима взять. на 160 Кгц работала. если в хламе не найду то на полку до лучших времен.
