Какое сопротивление(именно сопротивление) между базой и эмиттером 5027 ?
относительно "-" диода коллектор и эмитер - 6Ом. Между крайними ногами (С,Е) примерно около 28кОм.
либо трансформатор не тот
стоит родной, явного обрыва нет. Я уже писал Поменял трансформатор QFEE-19C (нашел по выводам подходящий)
Сейчас стоит родной.
