2Создатель Так уже получилось. А нужна фотка чего? Если памяти, то она есть (ссылка на фото) в первом посте. Если не очень внятная или нужна фотка памяти с матерью то постараюсь сделать.
2IVP - а причём тут опять RGT? Почему должен снова оттудваться?
P.S. Кстати гдето читал, что вклюённая в биосе функция ECC в некоторой степени замедляет работу системы (самой памяти по крайней мере). На сколько оправдано её включать (если это не сервер), в каких ОС (стоит 98se) и как можно замерить падение производительности (синтетическими и real тестами)?
2Создатель Так уже получилось . А нужна фотка чего? Если памяти, то она есть (ссылка на фото) в первом посте. Если не очень внятная или нужна фотка памяти с матерью то постараюсь сделать.
