Забыл за тему совсем.
R3 поставил 10 ом еще сразу. Емкости вроде бы даже и измеряются теперь, но неверно. Сопротивления меряются нормально, прозвонка тоже работает. Купил недавно по случаю полевиков 2SK30A, заменил подозрительные Q6,7 - ничего не поменялось.
Раз емкости измеряются, значит мозги ему не вышибло.
Все стабилитроны PZM2.7NB2A с позиционными номерами Q 12,5,9 и маркировкой 2A7 оказались одинаково сгоревшими (если анодом налево, то верхний). СМД пока не нашел. Завтра куплю 6 обычных, попробую впаять, как на картинке у imaho. TL062 - все живые.
Добавлено: Впаял стеклянные СМД стабилитроны на 2,7в - прибор стал показывать на всех пределах измерения ёмкости - "-1". Буду искать родные "PZM2.7NB2A" производства NXP Philips. Стекляшки, в отличие от сохранившегося плеча родных стабилитронов, подтекают в обратном направлении.
