13003 на 13005 не менял, но при замене
13003 на 13005 не менял, но при замене на 13007 зачастую приходится закорачивать один из резисторов в смещении базы. Иначе транзистор не начинает генерировать. И обязательно надо добавить низкоомный резистор в цепи эмиттера или в питании, чтобы при пробое транзистора не сгорел трансформатор.
