HS8108 E5GHO вродк аналог SG6105. Проверил сопротивления как
HS8108 E5GHO вродк аналог SG6105. Проверил сопротивления как сказано в теме "Диагностика микросхем SG6105 и IW1688". Малое сопротивление между 15 и 3 ногой - 60Ом.
Наличие малых сопротивлений (единицы и десятки Ом) между указанными контактами и конт.15 (GND), однозначно указывает на необходимость замены микросхемы.
Значит ШИМ не работает?
