С этим комплектом бурнил 160-ки все проходило. Комплект
С этим комплектом бурнил 160-ки все проходило. Комплект с tm31nm2.bin то же пробовал (tj32a_f.dn, tj32a_b.dn3). После заливки НТ в втуле DONE. Выкл питание и перезагрузка. Потом подключаю адаптер, вкл. питание винта и в HDDL терминал. После Bstep через несколько минут LED 65000. Раньше на 865 чипсете бурнил, сейчас на 945. Это не влияет? В биосе авто, иде примари.
Если в втуле DONE показал значит НТ залит. После заливки НТ перезагрузка или выкл. питание. Потом заливаю BURN, перезагрузка. Затем вкл. питание в HDDL терминале показывает винт бурн не идет. Пробовал через сам HDDL заливать НТ и BURN. Загрузка микрокода проходит. После заливки бурна дергаю питание. Горит ENG бурн не идет. Если BISPT править заголовок то бурн запускается и через пару минут LED 65000.
Как посмотреть в HDDL окончание НТ когда LED 0000 выходит.
