Ошибка бурна Samsung SP0802N РЕШЕНО
Винт SP0802N P/N0637, P/V MS, комплект tj31z2_f.dn, tj31z3_b.dn3, tm24f0m2.bin. Бурн выходит с ошибкой. После начала выкидывает LED 6500. По описанию ошибка burn-in script. Что за ошибка? Бурн не запускался исправил во втуле END на BURN. В Burn-in script в начале инсертом вставил BURN. Может не правильно? Скидывал в файл через burn-in script, файл пустой. На команду load disk дает FAIL.
tm24f0m2.bin
майн не тот
надо tm31nm2.bin
с каким результатом завершается HT ?
если HT=LED 00,то скрипт сформирован и в заголовке у него BURN
С этим комплектом бурнил 160-ки все проходило. Комплект с tm31nm2.bin то же пробовал (tj32a_f.dn, tj32a_b.dn3). После заливки НТ в втуле DONE. Выкл питание и перезагрузка. Потом подключаю адаптер, вкл. питание винта и в HDDL терминал. После Bstep через несколько минут LED 65000. Раньше на 865 чипсете бурнил, сейчас на 945. Это не влияет? В биосе авто, иде примари.
Если в втуле DONE показал значит НТ залит. После заливки НТ перезагрузка или выкл. питание. Потом заливаю BURN, перезагрузка. Затем вкл. питание в HDDL терминале показывает винт бурн не идет. Пробовал через сам HDDL заливать НТ и BURN. Загрузка микрокода проходит. После заливки бурна дергаю питание. Горит ENG бурн не идет. Если BISPT править заголовок то бурн запускается и через пару минут LED 65000.
Как посмотреть в HDDL окончание НТ когда LED 0000 выходит.
Заливаем HT передёргиваем питание.
Подключаем терминал или светодиод (кому как нравится.Можно и то и другое)
Ждём завершения HT
если Led 00 даём софт ресет и льём бурн.Передёргиваем питание.
Смотрим с каким результатом.
Если Led 00 ,передёргиваем питание,ресетим,льём майн
Если HT завершается с результатом LED65 .то значит служебка не готова к бурну имеются какие то проблемы.
В общем надо добиваться прохождения HT с результатом LED 00
Другие винты так не ждал. После НТ перезагружал комп, заливал бурн, (ВЫКЛ/ВКЛ) и бурн начинался. Посмотрю что в терминале после НТ будет.
это зачем,если не секрет?
Например какие ?
Одной из задачей HT является-сформировать,создать,если надо и подготовить служебку к бурну.
Не секрет, просто дергать питание внутри компа не очень удобно было. Сейчас отдельно питание подключаю и не перезагружаю:).
Например какие
160 и 80 винты были.
НТ вышел в LED 0000, действительно подождать надо было. Залил через HDDL бурн теперь жду окончания. 160-ку примерно 25 часов бурнил, 80-ка думаю за часов 12 пройдет (8 часов прошло).
У Пало , бурн-комплект, привязан к типу голов!
Вам просто везло что один комплект подходил к разным накопителям.
Бурн закончился, майн залил все ОК. JETWAY Спасибо за помощь.
