Значит диодов я не нашел, это вообще smd
Значит диодов я не нашел, это вообще smd элемент или нет? в БП я видел диоды Шоттки могучие, как мосфеты в D2PAK
Принудительно не пробовал :( , ШИМ не менял
Далее по пунктам:
1) Рабочий однозначно, с него заводится ПК с материнкой от интела, на 915-м
2) Измерю после выходных (плата на работе), если я правильно понял это сопротивление между землей и одним из выводов дросселя?
3) После перепайки мосфетов поведение платы не изменилось ни на копейку (в процессе единственное что повредил это задел пластмассу на LPT), прозвоню затворы после выходных (надо будет ещё щупы заточить, чтоб попадать в ноги ШИМа).
Вообще, у меня название этой платы больше асоциируется с отвалом цокета, нежели заморочками с питанием процессора.
Грустно выходит... Проверить? Поприжимать по углам?
Сегодня ещё почитал статейки, подумалось, а есть ли шанс что запустится на двух фазах? Как проверить? По очереди выпаивать/запаивать дроссели?
GA-8I915PL-G
