Да, это самое, только размером меньше не 1 мм, а 1 см.
Итого имеем:
кз по доп. 12в нет, транзисторы проверенные, шим заменен, процессор исправен, а БП все равно уходит в защиту? Кстати, высказывание
При старте, БП уходит в защиту (после этого БП начинает реагировать хоть на что нибудь, только после перетыкания провода питания!)
действительно и при принудительном запуске БП?
1. Блок питания под сомнение не ставите?
2. Сопротивление по VCORE со вставленным процессором какое?
3. В процессе замены транзисторов и ШИМа ничего не повредилось? затворы всех транзисторов на ШИМ звонятся?
Вообще, у меня название этой платы больше асоциируется с отвалом цокета, нежели заморочками с питанием процессора.
Итого имеем:
