Ок,спасибо всем откликнувшимся: сегодня получил по почте кольцо и намотал туда 125 витков ПЭ-0,75 (наверно надо было ПЭТВ или какой другой более термостабильный-но,как говорится-намотал что было). Погонял в играх с полчаса-потрогал,тёпленький прилично - но рука терпит без проблем-видимо что-то около 50-55 градусов. Собрал,поставил под наблюдение. Если будет сильно уж перегреваться-намотаю на большем кольце (заказал в запас-то что сейчас-33 мм в диаметре и 11 толщина-а второе 39 мм и 14 толщина-все кольца на фото-старое,новое в размер и большее).
Ок,спасибо всем откликнувшимся: сегодня получил по почте кольцо и намотал туда 125 витков ПЭ-0,75 (наверно надо было ПЭТВ или какой другой более термостабильный-но,как говорится-намотал что было). Погонял в играх с полчаса-потрогал,тёпленький прилично - но рука терпит без проблем-видимо что-то около 50-55 градусов. Собрал,поставил под наблюдение. Если будет сильно уж перегреваться-намотаю на большем кольце (заказал в запас-то что сейчас-33 мм в диаметре и 11 толщина-а второе 39 мм и 14 толщина-все кольца на фото-старое,новое в размер и большее).![](http://s003.radikal.ru/i203/1105/48/a5a728171a73.jpg)
