Подскажите,какого цвета выбрать нужно кольцо (исходя из данных таблицы)?
Распылённое железо (Iron Powder) используются при изготовлении сердечников для радиочастотных применений в течении нескольких десятилетий. Структура с распределённым воздушным зазором позволяет применять сердечники Iron Powder в различных дросселях, предназначенных для накопления энергии. Во многих случаях распылённое железо может стать недорогой альтернативой молибден-пермаллою (MPP), материалам HiFlux и KoolMu, а также ферритовым и аморфным сердечникам с зазором. Описанные ниже марки распылённого железа обычно используются в дросселях фильтров дифференциальных помех, в сглаживающих дросселях на выходах ИИП, в корректорах коэффициента мощности (ККМ) и DC-DC преобразователях, работающих в непрерывном режиме, а также в пускорегулирующих устройствах энергосберегающих ламп и ламп дневного света.
Материал
(номер смеси) Начальная
проницаемость
µ0 Температурный
коэффициент
проницаемости
+ppm/ºC Проницаемость при подмагничивании постоянным током @ 62,83 А/см, 10 кГц Цветная
маркировка *
%µ0
Материал
проницаемость
µ0 Температурный
коэффициент
проницаемости
маркировка *
%µ0
µэфф
-2 10 100 99 10 Красный/серый
-2/93 10 100 99 10 Серый/красный
-8 35 300 91 32 Жёлтый/красный
-8/93 35 300 91 32 Красный/жёлтый
-14 14 150 99 14 Чёрный/красный
-18 55 385 74 40,7 Зелёный/красный
-19 55 650 74 40,7 Красный/зелёный
-26 75 825 51 38 Жёлтый/белый
-28 22 510 91 20 Серый/зелёный
-30 22 510 91 20 Зелёный/серый
-33 33 665 84 27,7 Серый/жёлтый
-34 33 565 84 27,7 Серый/голубой
-35 33 665 84 27,7 Жёлтый/серый
-38 85 955 51 44 Серый/чёрный
-40 60 950 62 37 Зелёный/жёлтый
-45 100 1040 46 46 Чёрный/чёрный
-52 75 650 59 44 Зелёный/голубой
