Тут вопрос к тем кто занимался заменой ШИМ
Тут вопрос к тем кто занимался заменой ШИМ контроллеров!
Если я правильно понял то цифрой которой я отметил II является второй ШИМ контроллер, так воть, где можно(какую плату) найти донора под этот второй ШИМ контроллер, если для I-го можно использовать ту же плату P2B, а вот где достать второй?
чипы разные, с разным количеством контактов...
Если он не является ШИМ контроллером, поправте тогда меня, и подскажите где находится второй...?!
wiki.rom.by/index.php/P2B-DS
Также иногда требуется замена обоих ШИМов, причем прямой корреляции с ревизией платы нет.
разжуйте... :)
Суть задачи в чем: у друга есть плата с очень ранней ревизией, PIII CuMine 1000/133 Slot1 в паре почему то нехотят запускаться! в 1-м слоте запускается, так же запускается если в паре воткнуть PII 350 и PIII 1000, правда в такой связке у него система не ставиться..., вот я и предположил заменить ШИМ контроллер! 1 контроллер заменили, который находится в посреди разъемов SLOT1, перепаяили с P2B...
ASUS P2B-DS
  • rgt не знаю... Сам
  • 2 Dimetrius По поводу Квэйка это будет
  • Dimetrius Вы не написали, какие токи максимум
  • значит к другу за процами уже могу
  • У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06
  • Может у вас блок питания с сильной линией
  • Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю! :-) напряжение
  • Dimetrius Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На
  • 1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65
  • Результаты переделок: Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак
  • Dimetrius да, можно ориентироваться по цифрам на
  • Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает
  • Dimetrius читайте документацию. Например, надпись 472 на
  • А сколько у вас на VIO: 3,3
  • Ладно извините, и ненадо нервничать... :-) Спасибо за ответ,
  • Dimetrius я от Вас честно устал. Я
  • Dimetrius А какой объём задачи в LinX
  • Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок?
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
  • Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков? Этот
  • Dimetrius да, у меня все c дуальностью
  • Да это тот же самый проп тока с
  • Смущает меня ХР Медиа Центр....я-бы всё-же тестил на
  • Повторю систему (все работает нормально кроме SMP в
  • Dimetrius нет какие конкретно - неясно.
  • Тут у меня небольшая незадача..., процов 2 которых
  • Извиняюсь за всплытие "древних тем", правда В другой
  • Есть другой вариант - на переходнике как
  • Не прикрутил :(((
  • Есть опыт и конкретный. Придется искать хорошие
  • Некоторые недопроверенные сображения: 1) ревизия 1.10 имеет разведеный FS3
  • Все это, конечно здорово, но добавлю в эту
