То есть.... Получается, что у мамки
Root писал(-а):
...Вполне вероятно, что такое имеет место и на более поздних продуктах - вроде ATшных Socket370-плат.
То есть.... Получается, что у мамки "ПОМИДОР T810B-CU" с dual power (AT/ATX) при нажатии на power_key при загруженной винде комп просто вырубается, как будто от выключателя у AT-корпуса>
И ЭТО НОРМАЛЬНО?
Мой PC Partner не любит NT-подобные оси?
