да биосы разные пробовал .... на каких то
да биосы разные пробовал .... на каких то ваше нет старта - ПОСт молчит , а на остальных одинаково ... что со моими с асуса что та что была родная в плате...
магу померить и сказать где какое намерил .. на полевиках везде оно есть , все полевики включены ...
вот все остальное конечно не мерил .. даже пока с трудом представляю как мерить что либо у Моста например ) ...
но мне кажется что раз без памяти все ОК , и плата именно после памяти начинает виснуть, то мысля логически , так как питание памяти есть , а контролер памяти в проце - самое логичное = отпал сокет ))) ножки на память которые идут )
да проц и память все ОК ...снимаю их с рабочего компа на почти такой же матери тока M2N просто ... а в эту мать лезут еще и АМ2+ процы )
меня еще волнует двойной старт постоянно , тоесть на первом старте -d0 и все выкл ... второй уже норм идет .. опять таки похоже что мать не понимает че за проц сидит ....(((
а как вообще греть сокет ? пластмастки они снимаються? остаються тока ножки?
)) понял про какие питания ) домой приеду померию ) чет я сразу то на распиновку ДДР2 не посматрел ) ну есть питание и есть ) а там веть реально еще несколько ) может чего и найду )
спасиб)
пришел .. померил ...все в норме .... Vref =0.91 Vdd =1.82 Vtt насколько я понял это общая точка подтягивающих резюков = 0.91 так что походу на памятьв се приходит норм ...
а может можно както прозвонить сокет? ну например ножки сокета -на планки памяти ... еси не прозвониться какая то и кердык ) .. звонить канешно закалебешся (((
